REKLAMAprosím o radu KTM / Husqvarna#921 21.05.2014 22:25:21
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaJJ NGK je náchylná na ulití, to Brisk jede furt. Té to nevadí. Zatím to je asi nejlevnější varianta opravy. Hlavně dejte směs správně podle návodu, ne to obohatit hlavně že jede. Jít spíše po příčině že to škube. offline #922 21.05.2014 22:30:59
karbec je od vcerejska v tovarmin nastaveni delal ho borec z Paskova ktery dela karburatory zda se mi to i zivejsi ale skube to no (je tam svicka ze sekacky) kdyz se da origo tak to jede tak jak ma ale jak jsem psal pak prestane hazet jiskru to uz mame vyzkousene z toho tovarniho pak jsme akorat obohacovali smes nic vic offline #923 21.05.2014 22:32:26
to mas dobry ta moje ty ehm dny od dneska proziva offline #924 21.05.2014 22:32:50
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaJeště takhle, kolik jde do baterky V při volnoběhu? offline #925 21.05.2014 22:35:14
Ono je nejdůležitější to PAK přestane házet jiskru. V tom bych hledal toho zakopaného psa. Důvody příčiny následky. offline #926 21.05.2014 22:39:00
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaJo jinak už jsem tu dlouho nepsal slovo BRISK. offline #927 21.05.2014 22:44:03
chcipnuta nema odber zadny a pri volnobehu dava 4-6V kdyz pridam tak se to zveda az na 14.2V na plnem plynu ano civky jsem propipal jsou v poradku Editoval Ditrow (21.05.2014 22:47:06) offline #928 21.05.2014 22:45:23
doufam ze tu svicku brisk nekde sezenu mrknu jeste na net na oznaceni at vim jaka tam presne ma byt offline #929 21.05.2014 22:45:31
Re: prosím o radu KTM / Husqvarna4-6V je blbost, to by ti potom bralo furt z baterky až by ti ji vybilo. Tzn při volnoběhu měř napětí baterky, pokud klesá a mělo by v tvém případě rychle, tak je to regl. offline #930 21.05.2014 22:49:14
tech 4-6V jsem nameril na vodici ktery vede z regulatoru a ma funkci dobijeni baterky proti kostre tak jak rikas to jsem nemeril offline #931 21.05.2014 22:54:35
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaJasně ty jsi měřil odpojený regl. To je těch 6V. Tzn baterku ti 6V nenabije. Takže motor jede z baterky, takže na baterce musíš měřit úbytek napětí který ti žere el. motorky. Takže za chvilku ti zdechne protože nemá energii pro svíčku. offline #932 21.05.2014 22:56:11
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaSamé takže děs běs už neumím psát. offline #933 21.05.2014 23:00:41
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaNebo DENSO taky super svíčka. Rozhodně né NGK. Už snad šetří i na svíčkách. offline #934 21.05.2014 23:00:53
zdechnout nemuze ikdyz jsem v ni baterku nemel tak to chytlo a jelo to ta baterka tam je pouze kvuli starteru zadnou jinou funkci nema a ikdyz byla baterka vybita tak to chytlo pres kick a po jizde se baterka dobila starter tocil pohoda Editoval Ditrow (21.05.2014 23:01:22) offline #935 21.05.2014 23:05:37
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaTak podle toho co říkáš je regl v pohodě, protože stíhá zásobovat energií jak motorku tak baterku. Takže zkus jinou svíčku DENSO nebo BRISK Editoval MartinSparco (21.05.2014 23:07:55) offline #936 21.05.2014 23:06:39
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaNení tam jenom kvůli kicku, ale kdyby ti nefungoval regl tak na tom ještě někam dojedeš, třeba k cestě, kde tě už naloží. Editoval MartinSparco (21.05.2014 23:07:20) offline #937 21.05.2014 23:23:31
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnato ale nic nemeni na tom ze ten vodic ktery ma dobijet baterii ukazuje na volnobeh 4-6V misto 13.2V na volnobeh offline #938 21.05.2014 23:38:00
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaJenže baterie by měla být nabíjena i při volnoběhu, (u JAW a CZ to je tak že brala při volnoběhu z baterie a od 2500ot už dobíjela. Nemyslím ted VAPE) Takže tím že jezdíš to asi dobiješ. Já se ale bavím při volnoběhu. Tam pokud to baterii vybíjí tak při nějakém trial úseku by to mělo vycucnout baterii a už nenastartovat. Než se zase baterie oživí (tvrdost baterie) offline #939 22.05.2014 09:42:23
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #940 22.05.2014 10:26:38
to vubec netusim jestli je stejna. neska projedu ekektriku promerim to vsechno a ozvu se zatim dik moc offline |
