REKLAMAprosím o radu KTM / Husqvarna#901 21.05.2014 21:40:43
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaano merak mam dobry pouzivam ho v praci a je docela dost presny offline #902 21.05.2014 21:47:28
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaTak na týden, stačí jen na chvilku. Zeptej se chemiků, zda tam nejezdí nějaké podobné kladivo :-) Editoval MartinSparco (21.05.2014 21:49:06) offline #903 21.05.2014 21:52:58
ono to haze jiskru vsechno jede za studena i za tepa chyta drzi volnobeh pohoda ale proste 3-4mth a svicka ven a nova. svicky davam katalogove ngk ty co tam maji byt dodava mi je treutler ale dopreju tomu iridiovou a chci at vydrzi trochu vic nez tech par mth Editoval Ditrow (21.05.2014 21:57:52) offline #904 21.05.2014 22:03:07
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaZkus svíčku Brisk, mám s NGK špatné zkušenosti, dokáží se rychle ulít. Od té doby co mám brisk už v podstatě nevím že svíčka existuje. Iridiová je ti k ničemu když ti to nefunguje. A ta svíčka se upálí/utaví že už nejde použít? offline #905 21.05.2014 22:04:26
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaprestane hazet jiskru nebo ji haze ale slabou kdyz se vymeni za novou tak nova haze jiskru jako krava offline #906 21.05.2014 22:05:24
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaJiskřiště je čisté? Nemáš fotku jak vypadá svíčka když ji vytáhneš? offline #907 21.05.2014 22:07:07
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaTo vypadá jako by ji regulátor přepaloval. Ale nevím těžko soudit takhle na dálku. Třeba se vyjádří jiný zkušenější odborník než jsem já co Richcicichi nebo jak se to píše? Zkus ten brisk mám s nima fakt super zkušenosti. offline #908 21.05.2014 22:09:28
fotku nemam richichi ten si stim lame dal hlavu regolator jsme uz taky projizdeli drat po dratu presne podle schematu vse promerene a je to tak jak to ma byt Editoval Ditrow (21.05.2014 22:14:10) offline #909 21.05.2014 22:14:37
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaNemáte to stále moc bohaté? Prostě ulijete svíčku. Dej svíšku nalož tomu někde na cestě a hned to zhasni. Vyndej svíčku a pak se uvidí. offline #910 21.05.2014 22:16:01
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaRegl by měl dodávat nad 12,8V od začátku a pak by měl při zvyšujících otáčkách až někde ke 14V. Co se týče 12V zapojení. offline #911 21.05.2014 22:16:13
kdyz se ubere na bohatosti tak to zase skube ve strednim pasmu otacek offline #912 21.05.2014 22:17:42
Souhlasím. Je to nejpravděpodobnější Zkuste to ochudit, a když bude střílet, ale svíčka bude žít, ušetříš za novou cívku Pak už to jen doladit. Editoval NoEnd (21.05.2014 22:19:08) offline #913 21.05.2014 22:18:12
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaŠkube protože nejde jiskra ne? Tak vynechává. Regl asi nebude v pořádku. offline #914 21.05.2014 22:18:14
teda 14,2 V dava maximum ne 13 jak jsem psal to je prave to co se mi nezdalo hned po zapojeni taky tohle muze byt pricina ze offline #915 21.05.2014 22:19:22
zase kdyz se smes obohati tak to jede tak jak ma bez jakehokoli cuknuti offline #916 21.05.2014 22:19:49
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaMůže to být více věcí najednou, třeba zkoušet. Co jde vyměnit, vyzkoušet z jiné motorky. Zbytečně kupovat nové. Já mám všechny motorky dvakrát takže problém mi nehrozí. A když ji nemám dvakrát tam vím kdo ji má taky offline #917 21.05.2014 22:20:34
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaProtože to obohatíš a stačí menší jiskra pro zažehnutí bohatší směsi. offline #918 21.05.2014 22:21:51
vidim ze se zitra zase zavru do garaze (stara bude mit zase radost ) projedu elektriku promerim to znova to zapojim a budu se snazit vyladit tu smes offline #919 21.05.2014 22:23:18
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaMoje si už zvykla, nesmí mít ty ehm DNY nebo jak tomu nadávají, to se musím garáži vyhýbat obloukem offline #920 21.05.2014 22:23:29
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline |
