REKLAMAprosím o radu KTM / Husqvarna#841 13.04.2014 11:32:51
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnadiky za rady o tohle mi slo kam stim offline #842 13.04.2014 12:58:08
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #843 13.04.2014 13:35:26
voda ve spojich z chladice do hadic (vsechny hadice nove z univoku) a olej blije z praveho deklu jak je to velke tesneni (taky je nove) zkouseli jsme jen tesneni chcije jen ten cerveny tmel chcije tesneni s tmelem chcije vyrezavane tesneni z papiru zase chcije takze obednam jeste jedno nove a uvidime dosedaci plochy jsou ocistene a rovne jak kdyz streli tak sem z toho ocas Editoval Ditrow (13.04.2014 13:36:12) offline #844 13.04.2014 14:32:17
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: Editoval NoEnd (13.04.2014 14:36:24) offline #845 13.04.2014 14:34:32
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnavoda stačí fest dotáhnout novýma sponama. Až se hadice nahřejou, ono se to dotvaruje. A jestli myslíš dekl spojky, tak tam mám černý tmel na motory od wurthu a drží dobře. Ale nesmíš ho tam naplácat moc ať ti to po přitažení nevyteče aj do motoru Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #846 13.04.2014 14:58:03
nee jen se z toho davalo dolu to stare tesneni a seskrabaval silikon ktery tam byl taky offline #847 13.04.2014 15:03:12
ty ses zas chytry jak plastelina debilni pripominky mas vsude a nejen tady jak si vsimam priste az ti neco poslu tak aspon odepis!!! Editoval Ditrow (13.04.2014 15:13:24) offline #848 13.04.2014 16:07:31
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnapokud to pořád teče, může být mikroprasklinka kolem očka skrz které prochází některý z šroubů. Na sundaném deklu to není vidět, ale když se to doho opře šroub tak se materiál napne a škvíra roztáhne. Potom to vypadá že to teče pod víkem a přitom to teče skrz víko. Řešil jsme to často na starších HQ 410/610, kde šlo to očko naštípnout i necitlivým přetažením šroubu. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #849 13.04.2014 16:51:31
poresime to hned jak od tebe dojde tesneni dik za dobrou radu offline #850 13.04.2014 17:22:33
on to placani po tobe nekdo chce??? Editoval Ditrow (13.04.2014 17:32:01) offline #851 13.04.2014 19:39:07
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnajenze bey jankovych kecu bz to nebzlo to praveoffmoto....ono co vetsinou janeknapise ma hlavu a patu[u tebe totaknebylo] aja sem taky byl ten co neveril....alecas teprve ukaze vysledek.... start jstemely horsi, ale nakonecjsteto roychodily a uvidi se jestli dojedete do cile offline #852 13.04.2014 19:52:27
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaJanek má pravdu a to tě sere ! ..? offline #853 13.04.2014 20:04:26
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaco jsem koukal na videa na starty po generalce tak 5te-6te naslapnuti je docela dobry a i kdyby to chytalo na 50te nakopnuti tak je mi to celkem jedno protoze to ma funkcni starter ;)ale je to postelovane a chytato i na kickstart a to ze tece olej bohuzel no tece to v miste svaru tak se to bude muset vyresit myslim ze tohle uz je detail po tom vsem co probehlo je obednano nove tesneni tak se tam da hned jak prijde a uvidime ted jeste resim spinaci skrinku a pripojeni gps lokatoru zitra se navari kolinko na vyfuk ze 450ktery nesedi upravi se stojan a uvidime myslim ze unik oleje neni zase az tak vazna zavada Editoval Ditrow (13.04.2014 20:32:42) offline #854 13.04.2014 20:42:45
jestli je to udelano bezchybne verim v to ze ano 4mesice casu bylo dost a urcite to ukaze cas ale nadruhou stranu taky vim ze muze byt i hur po prvni oprave se to jen projelo a pak bylo hur myslel sem tehdy ze to je ok marne nadeje umira posledni ale ted jsme zase o kus dal a chcem to dopilovat k spolehlivosti offline #855 17.04.2014 18:49:59
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaunik vody vyresen unik oleje take stojan vychytan motorka uz stoji tak jak ma vyfuk upraven a sedi luxusne a je pred nama snad uz posledni problem a tim je regulator tohle heblo staci uz jen zapojit odzkouset jestli dobiji baterii nahazet plasty a hotovo Editoval Ditrow (17.04.2014 18:53:00) offline #856 17.04.2014 19:05:15
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaAni netuším kde regler je.. Ale asi to je origo http://www.ebay.it/itm/703-KTM-EXC-250- … 50c&_uhb=1 offline #857 17.04.2014 19:11:18
ja ho mel hozeny k baterce nyni je presunuty pod nadrz tam kde ma byt ok tim padem by to mel byt origo dil takze ho zapojim podle schematu offline #858 19.04.2014 17:28:08
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnadnes zapojena elektrika vse frci a startuje tak jak ma dnes najety 3 testovaci mth za tu dobu strepane vlakna u vsech zarovek tak jsem obednal ledkove h3jky, ve strednim pasmu otacek lehce cuka takze zitra jedem na paskov to dostelovat a doladit v budoucnu jeste poresit plasty a bude se mi to i libit Editoval Ditrow (19.04.2014 17:55:35) offline #859 19.04.2014 20:25:27
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnatak at vydrží a jsi spokojen offline #860 19.04.2014 20:58:26
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnakonečně jhsi se dočkal... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
