Stránky: 1 2 Oprava přívěry#1 25.12.2013 18:59:47
Oprava přívěryČau chtěl jsem poprosit o radu jestli už se s tím teda někdo setkal. Mám vychozenou přívěru ve valcí má vůli ze strany na stranu, koupil jsem i nové jazýčky a jsou stejně volné. Zkoušeli jste už na přívěru někdo něco nalepovat nebo navařovat a nebo nějaký jiný způsob opravy? Editoval Prďa1 (25.12.2013 19:01:39) offline #2 25.12.2013 19:16:58
Re: Oprava přívěrySkús počkať, kým sa tu objaví karol920, občas sem prispieva. Má zlaté ruky a servis, kde opravuje rôzne na prvý pohľad neopraviteľné veci. Tu napr. nejaké prívery čo opravovali http://www.motoservispetra.sk/?galeria& … %20privery Editoval volodaj (25.12.2013 19:17:47) offline #3 25.12.2013 19:34:51
Re: Oprava přívěryPrďa1: offline #4 25.12.2013 20:21:43
Re: Oprava přívěry
asi nap.... motorka chce to asi KTM tam by se to nestalo offline #5 25.12.2013 20:23:56
Re: Oprava přívěryvolodaj: Děkuju za tip zdá se že vařit se to dá tak si asi nechám ty nové jazýčky navařit ale ještě počkám co na to ostatní nerad bych aby se mi to odlouplo a šel dohajzlu celý motor offline #6 25.12.2013 20:32:14
Re: Oprava přívěryPrďa1: offline #7 25.12.2013 20:39:45
Re: Oprava přívěrychalka:až při výměně pístu za jízdy sem nic nepoznal ale pěkně mě to nasralo předtím jsem měl model 00 a problém nebyl ted sem koupil moto o10let novější a hned takový problém offline #8 25.12.2013 20:56:29
Re: Oprava přívěryPrďa1: offline #9 25.12.2013 21:29:06
Re: Oprava přívěrychalka:jo byla tady už mám díly po kupě a rád bych vyrazil nevím jak u vás ale tady na jihu sněží malokdy tady zima neexistuje offline #10 26.12.2013 19:07:10
Re: Oprava přívěryTak nikdo nic? tak to zkusím nechat navařit a uvidím offline #11 26.12.2013 19:50:13
Re: Oprava přívěry
tak to s tebou souhlasim,dneska 10 stupnu Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #12 26.12.2013 19:52:13
Re: Oprava přívěryPrďa1: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #13 27.12.2013 08:50:41
Re: Oprava přívěry
nemá jedna chodí do strany a druhá ne (jázýčky jsou tam dva) navíc je vidět to opotřebení a ta druhá vypadá jak nová offline #14 09.01.2014 22:41:38
Re: Oprava přívěryzvárať by som asi moc neodporúčal.. nie každý materiál je zvariteľný a ak zvar odpadne , tak môže byť problém ešte väčší.... offline #15 10.01.2014 05:24:38
Re: Oprava přívěry
je tam vůle cca 1mm ze strany na stranu a to i u úplně nové přívěry. Takže jedině navařit nebo koupit nový válec. Vůle určitě neni z výroby protože je jen na jednom jazýčku druhý je na těsno. offline #16 16.10.2016 23:18:25
Re: Oprava přívěryoffline #17 16.10.2016 23:24:16
Re: Oprava přívěryDwonder: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #18 16.10.2016 23:25:56
Re: Oprava přívěrypeTTR: offline #19 16.10.2016 23:45:47
Re: Oprava přívěryDwonder: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #20 16.10.2016 23:49:34
Re: Oprava přívěrypeTTR: offline |
