Stránky: 1 2 Zkrácení plynového lanka - help me#1 25.12.2013 14:35:08
Zkrácení plynového lanka - help meKluci mám na Fanticovi 2 lanka na plyn, musel jsem ale jedno tažné zkrátit takže jsem to cviknul u toho válečku na konci, váleček jsem očistil od zbytku lanka v něm, nasadil a pokusil se zacínovat ale prd. Ani za boha to nejde. Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #2 25.12.2013 14:49:25
Re: Zkrácení plynového lanka - help meNacínuj pěkně to lanko, pak se pokus dostat trošku cínu dovnit válečku a pak jen pájet a pájet. Chce to trpělivost Mě to takhle vždy fungovalo a světe div se i drželo... Editoval peTTR (25.12.2013 14:50:05) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #3 25.12.2013 14:57:25
Re: Zkrácení plynového lanka - help meVáleček provrtej, z jedný strany udělej vetší dírku, prostrč lanko a na konci ho roztřep do kornoutku - tak aby kornoutek zapadl do tý větší dírky ve válečku, a takhle to zacínuj. Při pořádným odmaštění a teplotě (chce to plynovej hořák) to musí krásně zatéct (cín musí protéct až na druhou stranu menší dírkou ve válečku) a držet jak židovská víra sám jsem to tak dělal Editoval Vojtas (25.12.2013 14:59:44) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #4 25.12.2013 15:02:01
Re: Zkrácení plynového lanka - help meJá jsem to lanko na konci roztřepil tak jak píše Vojtas a ty jednotlivý lanka jsem ještě poohýbal jakoby nazpátek, takový jakoby zpětný háčky. Samo tak aby se to schovalo ve větší díře a potom zacínoval. offline #5 25.12.2013 15:10:39
Re: Zkrácení plynového lanka - help meJo váleč vrtlej mám, vypadá že v originálu byl tak udělanej taky ale ani za boha nemůžu dostat ten cín na to lanko. Propájet a hezky prohřátej spoj jde udělat jen na válečku. Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #6 25.12.2013 15:18:06
Re: Zkrácení plynového lanka - help meRichichichi: Editoval peetrs66 (25.12.2013 15:18:55) Jezdím jen tak rychle, jak můj anděl strážnej lítá, akorát teď byl o něco pomalejší offline #7 25.12.2013 15:18:53
Re: Zkrácení plynového lanka - help meRichichichi: #8 25.12.2013 15:39:35
Re: Zkrácení plynového lanka - help meKde tu kyselinu koupím? Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #9 25.12.2013 15:56:01
Re: Zkrácení plynového lanka - help meRichichichi: #10 25.12.2013 16:31:38
Re: Zkrácení plynového lanka - help mePche kamarádi tak jsem to zrovna dořešil. Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #11 25.12.2013 17:11:08
Re: Zkrácení plynového lanka - help meRichichichi: offline #12 25.12.2013 17:31:40
Re: Zkrácení plynového lanka - help meJarynn: Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #13 25.12.2013 17:46:31
Re: Zkrácení plynového lanka - help meRichichichi: #14 25.12.2013 18:21:31
Re: Zkrácení plynového lanka - help mebabaexc: Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #15 25.12.2013 18:25:52
Re: Zkrácení plynového lanka - help meRichichichi: #16 25.12.2013 18:27:34
Re: Zkrácení plynového lanka - help mebabaexc: Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #17 25.12.2013 18:29:01
Tak nejak,vyhrejes ho a je po nem,ani mosaz,ani stribro.navic dneska jsou ve valne vetsine ty koncovky z hovnokovu nastriknute primo na lanko.pokud mas cas a naladu si s tim hrat tak novy valecek,zabrousit spici do konusu a po prostrceni lanka zaklepat z protismeru tak at je to samosvorne a pak zacinovat.pozor na zateceni cinu dal od valecku,at se ti nedostane do mist kde se lanko ohyba,zlomi se to tam pak...prave proto delam lanka jen kdyz neni vyhnuti ,jinak si koupim nove ,nestoji to za tu praci kdyz to ma byt kvalitne . Navic kdyz je treba delat lanko,stoji uz bowden za prd.. offline #18 25.12.2013 18:30:19
Re: Zkrácení plynového lanka - help meV lékárně ti taky prodají kyselinu solnou, stačí ti 30 ml a máš to na celej život a ještě tvoji vnuci budou pájet. Ten zinek tam dávat nemusíš, mně to jde aj bez toho. Nejspíš to je lepší, ale nejsem chemik a nejsem ti schopnej říct proč. Jen popisuju vlastní zkušenost. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #19 25.12.2013 18:37:21
Re: Zkrácení plynového lanka - help meHonza: offline #20 25.12.2013 18:38:14
Re: Zkrácení plynového lanka - help meKdysi jsme opravovali lanka i tak, že konec lanka se provlékl dutým měděným nýtem, roztemoval a zaletoval. Nýtek i s lankem se pak provlékl válečkem -v něm bylo osazení. V podstatě se dalo připravit univerzální lanko pro rychlou náhradu. Ale to byly starší časy... Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline |
