Stránky: 1 2 Suzuki DR 350 SE - sekundární převod#1 19.12.2013 21:14:01
Suzuki DR 350 SE - sekundární převodPořídil jsem si starší DR 350 SE. Sekundární převod je tam nyní 15/41 a chci vyzkoušet převod do pomala 14/44 nebo 14/47. Má nebo měl někdo z majitelů DR 350 takový převod a může mi poradit, kolik článků řetězu budu při uvedeném poměru potřebovat? Nebude u převodu 14/47 už drhnout řetěz o kryt řetězu nahoře a vodítko řetězu dole? A o jak hodně se sníží max. rychlost? Díky moc za odpověď. offline #2 20.12.2013 21:15:54
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převodSally06: offline #3 20.12.2013 22:33:23
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převodja jezdil na DR 350 13- 50 a moc se mi to libilo na ceste nic moc ale o to mi moc neslo , ten sestikvalt byl proste super offline #4 21.12.2013 11:49:45
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převodZkus tuto aplikaci třeba ti to pomůže http://www.gearingcommander.com/ offline #5 22.12.2013 20:20:55
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převodandy02: aplikace to může být perfektní, ale pro toho, kdo umí dobře anglicky...zadám výrobce motocyklu, typ, ročník - objeví se současné nastavení 15/41 - pak jakkoliv měním poměr pastorku a rozety, tak mi stále vychází počet článků 108 ks. Prostě něco dělám špatně. Kolik máš ty článků při 14/44? offline #6 23.12.2013 10:39:52
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převodAhoj Míťo, mám převod 13/43 a při rychlosti 80km/hod mám na otáčkoměru 5500ot/min... snad to pomůže Black-jack is back :-D offline #7 23.12.2013 12:47:06
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převoddimi650ta: offline #8 23.12.2013 19:51:21
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převodNEW black-jack: a těch 80 km/hod. je maximální rychlost? . Ještě prosím napiš i počet článků. Díky offline #9 23.12.2013 19:55:18
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převodandy02: díky. Asi zkusím nejdříve těch 14/44 a pokud by to bylo ještě moc do rychla, tak zkusím dát dozadu větší rozetu.. offline #10 23.12.2013 20:22:19
no kura když píšu při 5500 ot. tak to asi max nebude ne však víš, kolik DR točí články zkusím zítra spočítat... Black-jack is back :-D offline #11 23.12.2013 22:54:25
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převodNEW black-jack: no fakt nevím, kolik točí DR při 5500 ot/min! U Transalpu by to mohlo být cca 110-120 km/hod... Ty mě prostě nutíš, abych zítra sednul na DR a jel si to vyzkoušet ! offline #12 24.12.2013 13:34:26
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převodNEW black-jack: tak jsem se dnes hecnul a jel se projet na synové DR, převod má stejný jako moje DR 15/41. Bylo slunečno, ale dost větrno. Zkoušel jsem to na asi 5 km rovném dálničním úseku FM - Dobrá, 5500 ot bylo až při 95 km/hod., max. 7250 ot při 125 km/hod. Byl sice dost silný protivítr, ale stejně mi to moc nehraje s informací, že při převodu 14/44 je maximálka taky 125 km/hod... offline #13 24.12.2013 14:40:03
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převoddimi650ta: offline #14 24.12.2013 16:45:15
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převoddimi650ta: offline #15 25.12.2013 15:57:46
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převodPepr: offline #16 25.12.2013 16:10:24
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převodviteka 32: Jezdím lehčí terén a do něj se přesouvám po silnici. Současnou max. rychlost cca 130 km/hod. nikde nevyužiju, navíc při takové rychlosti vzhledem k absenci přední kapotáže už nemám žádný požitek z jízdy. Tak chci zkusit kompromis mezi současným převod poměrem a změnou do pomala si více užít jízdu v terénu. Ale zase se po asfaltu nechci ploužit max. rychlostí 80 km/hod. Hard enduro vzhledem k mému věku už nepřichází v úvahu . offline #17 25.12.2013 16:22:44
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převoddimi650ta: Editoval viteka 32 (25.12.2013 16:27:23) offline #18 25.12.2013 16:35:45
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převodTie dva prevody sú úplne iné. Veď keď vpredu pridám a vzadu uberiem, tak je jasné, že ten prevod bude oveľa rýchlejší. Výpočet prevodového pomeru 44/14=3,143, 41/15=2,733. Teda je to rozdiel skoro 14%. offline #19 25.12.2013 18:08:20
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převodvolodaj: offline #20 25.12.2013 18:20:49
Re: Suzuki DR 350 SE - sekundární převodtak tak, nejak to tu spolu dopočítame tak aby dobre bolo Editoval volodaj (25.12.2013 18:21:01) offline |
